Planché ctbh sur solive lamelle-collé
Bonjour à tous
J'ai un planché ctbh ou osb à réaliser sur solives lamelle-collé
Abaque de 511cm.
Je suis passé chez mon négocient de bois pour lui demander de me dimensionner le planché, résultat : lamelle-collé 8x16 avec 60cm d'entraxe.
Perso ça me semble léger, si quelqu'un pouvait m'éclairer ???
merci par avance
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Planché ctbh sur solive lamelle-collé il y a 4 ans
Léger dites vous, je dirait totalement inconscient et irresponsable.
Les 511 cm dont vous faites allusion est sans doute la portée libre.
Quel sera l'usage de ce plancher ?
2. Planché ctbh sur solive lamelle-collé il y a 4 ans
Oui 511 est la distance entre les 2 murs
3. Planché ctbh sur solive lamelle-collé il y a 4 ans
La pièce ainsi créé servira de grenier
Je suppose qu'il faut prévoir 120 ou150 kg de charge au m2
4. Planché ctbh sur solive lamelle-collé il y a 4 ans
Certes, mais ce grenier est-il au-dessus d'une pièce habitable, y a-t-il un plafond sous les solives ?
Soyez un peu plus précis et complet.
5. Planché ctbh sur solive lamelle-collé il y a 4 ans
Oui désolé
C'est en réalité un salon où actuellement il y a une hauteur sous plafond de 4.2m .
Le projet c'est de rabattre la hauteur à 2.6m tout en créant un espace de rangement .
Les solives seront habillées BA13.
Les dimensions de la pièce sont 511cm sur 900cm
Les murs sont en agglos de 27 + enduit plâtre.
6. Planché ctbh sur solive lamelle-collé il y a 4 ans
Deux possibilités :
1) Bois massif C24 sec à 18 % maximum - Section 100 x 250 avec entraxes de 417 mm
2) Bois lamellé-collé GL24 de fabrication française labellisé Acerboi Glulam - Section 87 x 270 avec entraxes de 500 mm.
Dans les deux cas les entraxes sont optimisés pour de panneaux OSB 3 en 2500 x 675 x 25 mm.
7. Planché ctbh sur solive lamelle-collé il y a 4 ans
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je me sens soulagé et rassuré. Il y en a qui devrait se cantonner à vendre de la quincaillerie.......
Je vais pouvoir faire un travail propre. Merci encore
1-7 sur 7 réponses
