Calcul section solive plancher
il y a 1 an
Bonjour a tous et merci pour votre aide a la communauté des passionnées d'auto construction bois. Moi c'est Matthieu, 34 ans. J'installe une ferme agrocécologique en Dordogne, notamment une serre aquaponique commerciale de 1900m². Je construis actuellement et en parallèle un chalet a ossature bois de 20m² +/-, avec de la grosse palette de panneau solaire traitée de 200*100... Je souhaiterais y installer une mezzanine et j'aurais besoin de recommandation vue que je suis novice (Et que je compte pas me spécialiser... l'aquaponie c'est déja bien assez complexe ! :p) ! Je parlerais en centimètre pour la suite. Le chalet fait 430*650 intérieur et j'ai installer 8 poteaux de section 10 soit 4 poteaux répartis de façon homogène sur chaque longueur. Je vais poser 2 poutres sur la longueur donc 1 par 4 poteaux de section 10*15. pour supporter le plancher de ma mezzanine (Et renforcer mon ossature bois par la même occasion....) Je souhaiterais ensuite poser le plancher avec de la "solives" cloutées de part et d'autre des poutres mais sans entraxe (Plancher sans revêtement) donc je sais pas si on peut toujours l'appeler de la solive :p ! Le vide entre les 2 poutres sera finalement de 410cm en retirant les 2*10cm de section des poutres. Pour une charge classique d'habitation de 150kg/m², que me conseillerez vous en section de bois pour mon plancher ? Merci encore et belle journée a tous. Matthieu DUBOIS.
