Entailler les solives pour réduire l'épaisseur du plancher ?
Je suis en train de refaire un plancher bois dont le solivage reposera sur les murs et poutres porteuses déjà en place.
Ces poutres porteuses étant de dimensions conséquentes (hauteur 34cm), je me demandais s'il existait des techniques permettant de gagner quelques cm sur l'épaisseur de plancher. Je pensais par exemple entailler les solives au niveau des poutres de la façon suivante:
_ _ ______________________________ _ _ _
Solive __________
_ _ _____________| |_______ _ _ _
| Poutre |
|________|
Évidemment les solives sont à dimensionner en conséquence mais comment procéder ? Quelle section considérer ? Et tout d'abord, est-ce que cette technique est réalisable, ne fragilise-t elle pas la solive au-delà de l'entaille ?
Dans mon cas la portée des solives entre mur et poutres est de 1.80m, l'entre-axe serait de 50 cm pour permettre une pose de panneaux de phaltex. Le plancher comportera un isolant en vrac entre solives et supportera un plancher massif sur lambourdes flottantes par dessus le phaltex. Le tout étant destiné à un usage courant d'habitation.
Dans l'idéal une section de 50x150 entaillée sur 5cm serait pas mal mais 10cm de hauteur sur les appuis, c'est peut être un peu juste ? Doit -on pour autant considérer que l'on a une solive de 50x100 ?
Évidemment c'est à comparer avec une pose sans entaille. Il me semble que sans entaille je devrais pouvoir passer en 80x110.
Bref si vous avez les idées claires sur ce sujet et des idées à me fournir, je vous en remercie d'avance.
