entailler les solives?
je reviens sur mon idée de solivage de 6,2 m de longueur, avec plancher dalles OSB3 18 mm pour créer une mezzanine de stockage (pas de choses vraiment lourdes).
Boisphile m'a conseillé une section de 75 x 250 mm avec un entraxe de 500 ou 497 (suivant les dalles).
Question n°1: si je souhaite faire reposer mes solives dans le mur, leur hauteur ne permet pas de les rentrer dans un seul moëllon (h=25).
Deux possibilités: - découper un deuxième moëllon au-dessus
- entailler le haut de la solive (environ3 ou 4 cm de haut) pour qu'elle rentre dans le moëllon.
Dans ce cas, est-ce que ça fragilise trop la solive? Si non, sur quelle longueur dois-je entailler (pour la faire entrer dans le moëllon) la solive? (épaisseur du moëllon = 20 cm)
Question n°2: Je dois placer des entretoises pour éviter la torsion des solives. Quelles section et quel entraxe pour les entretoises?
Merci beaucoup de vos réponses.
