[Résolu] - Alignement solives (entailles ?)
Bonsoir,
Une solive (50 x 150) que je suis en train de mettre en place est plus basse que les autres (3, 4 cm environ). Une panne empêche de remonter la solive.
=> Quelles méthodes existe-t-il pour correctement aligner ma dernière solive ?
En parcourant le forum, plusieurs réponses indiquent qu'il faut éviter d'entailler les solives.
Une autre réponse que j'ai trouvé :
  "sur du 50 x 150 si l'entaille dans la solive ne dépasse pas ¼ de sa hauteur soit 37.5mm"
Cette solution pourrait donc répondre à mon besoin, mais je souhaiterai une validation supplémentaire. En sachant que du côté où je pense faire l'entaille, un sabot sera fixé alors que de l'autre, des vis seront fixées dans la ferme.
Merci d'avance !
1. [Résolu] - Alignement solives (entailles ?) il y a 6 ans
OUI
2. [Résolu] - Alignement solives (entailles ?) il y a 6 ans
Merci !
