Dimensionnement poutres
DIMENSIONNEMENT DU PLANCHER HAUT REZ-DE-CHAUSSEE :
Je souhaiterais avoir une idée de dimensionnement de poutres et solivage poutres en I sachant que :
- la poutre aura une portée de 7,00 m avec un appui intermédiaire (poteau) au milieu de la portée (3,50 m)
- le solivage en I dans le sens inverse aura une portée comprise entre 3,50 m (de MOB à poutre précédemment décrite) et 4,50 m (entre poutre et mur de refend en maçonnerie)
Question charges appliquées :
- plancher en dalles OSB 18 ou 22 mm avec isolation laine de bois dans la hauteur d'âme des poutres en I,
- charges d'exploitation : environ 150 daN/m² (chambres à l'étage)
DIMENSIONNEMENT DU PLANCHER HAUT ETAGE :
Je souhaiterais avoir une idée de dimensionnement de poutres lamellé-collé et solivage poutres en I sachant que :
- la poutre aura une portée de 8,50 m sans appui intermédiaire
- le solivage en I dans le sens inverse aura une portée d'environ 3,50 m à 4,00 m
- toiture terrasse végétalisée sur bacs acier : environ 250 daN/m² à saturation d'eau.
- charges d'entretien : pour mémoire
- charges climatiques : dito NV65 et N84 modifiées
En vous remerciant par avance pour toutes les réponses que vous pourrez me donner.........
