dimensions de poutres ?
Voici le plan prévu pour un plancher d'étage devant supporter des chambres, un WC et des cloisons en plâtre.
Longueur 5m
200x200
70cmà
200x200
1,5mà
60x100--
POUTRE1 ?
2mà
50x150--
POUTRE2 ?
Voûte en pierre
Les poutres 1 et 2 reposeront sur des poteaux à leurs extrémités.
Pourriez-vous m'indiquer les dimensions correctes des poutres1et2?
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. dimensions de poutres ? il y a 15 ans
J'ai oublié :
entraxe des 60x100 et des 50x150 : 50cm pour dalles OSB 3 de 22mm.
2. dimensions de poutres ? il y a 15 ans
On ne comprend pas bien qui porte quoi dans votre croquis ……..
Pouvez vous apporter des précisions et surtout pourquoi des poutres porteuses en 5 m, alors qu'il serait facile de faire un solivage en 5 m ou même de 4m20 si tant est que les valeurs indiquées sont des entraxes.
3. dimensions de poutres ? il y a 15 ans
Précisions :
ce sont les poutres grises et bleues qui portent les autres.
oui, il s'agit bien d'entraxe.
Par contre, les poutres grises (200x200) sont déjà en place et sont en fait au nombre de 4 (je ne les ai pas toutes représentées) ce qui nous donne donc 5m60 et non pas 4m20 de largeur.
les poutres bleues sont également en place mais je dois les changer, elles sont en mauvais état. Elles ont pour le moment une section de 250x250.
si j'ai choisi cette configuration, c'est que notre maison se situe en haut d'une impasse assez peu accessible. Le transport d'objet imposant est délicat. Nous devrons sans doute acheminer les poutres de 5m à la force des bras. Elles sont donc en nombre limité.
Merci de m'avoir répondu et à bientôt j'espère.
4. dimensions de poutres ? il y a 15 ans
D'autres précisions ?
5. dimensions de poutres ? il y a 15 ans
En attendant le retour de Boisphile, quel'qu'un peut-il m'aider ?
6. dimensions de poutres ? il y a 15 ans
poutre 2 24x25 en bois massif si tant est que vous la trouviez et que vous puissiez la porter
ou 14x27 en lamelle collé ( 110 kg )
poutre 1 26x30 en bois massif
ou 14x32 en lamelle collé ( 130 kg )
1-6 sur 6 réponses
