dimensionnement des poutres
Bonsoir à tous,
Je souhaite casser deux murs chez moi:
L'un(mur 1) fait une longueur de 305cm et a une épaisseur de 15cm, ce mur relié au extrémité au mur porteur extérieur.
L'autre(mur 2) a une longeur de 332cm et une épaisseur de 13cm, est perpendiculaire au mur 1 à 130cm.
Au dessus des deux mur, il y a la salle de bain et au dessus la salle de bain, il y a le grenier aménagé.
Remarque: au dessus du mur 1, côté où il ya la salle de bain, le plafon est en béton et de l'autre côté, le plafon est un faux plafon et il y a une chambre au dessus.
J'aimerais avoir vos idée pour les dimensionnements des poute en chène et si vous savez où on peut procurer ces poutres autour de 94 ou dans la banlieu
Merci d'avance pour vos aides
sso
1. dimensionnement des poutres il y a 17 ans
Bonjour sso
Il est bien sur impossible de déterminer les charges, puisque vous ne donnez aucune indication !!
Toutefois, cette opération ma parait être très hasardeuse et non dénuée de risque majeur.
Je ne saurais trop vous conseiller de faire venir une entreprise spécialisée qui devra étudier un plan de soutènement, puis de mise en place de poutres métalliques ou béton et enfin une procédure de mise en charge avec démolition du mur.
2. dimensionnement des poutres il y a 17 ans
Bonsoir,
Merci boisphil
Je ne suis pas très bon dans ce domaine, mais quels sont les détails pour que vous puissiez me guider ?
La salle de bain a une surface de 260x178 cm, j'ai le plan de la maison mais pas la structure complète peut-être avec le plan celà pourrait vous aider?
D'après mes renseignements au près de mes collègues qui "connaissent" ce domaine, ils m'ont conseillé de mettre une poutre acier en H de section 12x12 cm ou 15x15 cm sur une longueur de 3m.
En tout cas merci pour votre réponse et si je peux mettre du bois c'est surement mieux que l'acier au niveau estétique.
Bonne journée
sso
