Sdb sur bois agglo normal
il y a 13 ans
J'ai le sol d'une petite sdb (3m²)carrelé sur un plancher agglo normal de 22 qui est posé sur des solives 200x80 espacées de 450mm max et sur un vide sanitaire de 1,30m humide mais très bien ventilé.
Cette sdb a été construite il y a 5 ans et l'agglo vu du dessous n'a pas bougé
Je voudrais recarreler par dessus et je me demande si'il serait préférable de tout casser pour poser un plancher CTBH ou autre ou si je pouvais conserver le sol en l'état en passant une résine hydrofuge par le dessous (bien que je ne pourrais étancher la partie contact entre sol et solives...)
Autre question, dans la cuisine il y a un plancher CTBH recouvert de dalles pvc
- puis-isoler par dessous entre solives ?
- ne faut-il pas laisser respirer la sous face du CTBH
- dans le cas ou je puis isoler, avec quoi, laine de verre dans vide sanitaire ?
- avec papier Kraft vers le dessus contre le plancher ou les dalles pvc suffisent-elles pour bloquer le transfert d'humidité et dans ce cas pas besoin de Kraft
