charge au sol solivage 6/17
Bonjour à tous
Je souhaite installer à l'étage de ma maison un chauffe eau solaire de 300 L.
Le chauffe eau fait 100 kg auquel il faut ajouter 300 kg d'eau, soit au total 400 kg sur environ 1m² (chauffe eau en position verticale)
Les solives de mon plancher sont en 6/17, espacées entre elles de 33 cm environ. Il n'existe pas d'entretoises entre les solives qui ont une portée de 3m.
A l'étage, j'ai un planché en aggloméré de 20 mm environ posée sur le solivage.
Je voudrais savoir si mon solivage peut accepter une charge de 400 kg et si je dois prendre des précautions particulières lors de l'installation
Merci de votre aide
