pose plancher dans comble amenageable
tout d'abord bravo pour ce site tres enrichissant
J'habite depuis 2 dans une ancienne grange rénovée depuis une vingtaine d'année
j'ai commencé a refaire la maçonnerie exterieure et maintenant j'aimerais aménager mes combles pour y faire des chambres.
donc mes poutres porteuses sont de sections 300*300mm avec un entraxe de 2000mm en moyenne.
Dessus est posé un solivage perpendiculairement dont les sections sont de 120*140mm avec un entraxe de 420 a 450 environ.
Dessus perpendiculairement est posé un plancher en agglomérré de 16 mm qui me sert de plafond.
Dessus est posé perpendiculairement un lambourdage de section 25*170mm d'entraxe 38 a 40mm environ.celui ci a des entretoises entre 2 a certains endroits et entres les lambourdes il y a de la laine de verre avec pare vapeur en dessous donc contre l'aggloméré.
Et sur les lambourdes des planches posés pour pouvoir marcher
Mes questions sont les suivantes:
1)selon ces configurations la construction est elle suffisante pour supporter un plancher en osb de 18mm et faire des chambres sacahnt que c'est ce que voulait faire l'ancien propriétaire menuisier charpentier de métier mais qui est malheureusement décédé d'une maladie
2)le lambourdage me semble insuffisant en largeur pour visser mon osb dois je le changer et par quel sections ou le modifier simplement?
3)l'isolation du plancher entre l'aglomérré et l'osb est elle obligatoire vu que je vais isoler mes combles par la suite?si oui est ce le bon isolant deja posé?
4)quelle isolation phonique mettre en oeuvre?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et si j'ai oublier des choses je vous le dirai lorsque je vous répondrai
merci
cordialement
