Fond de dalle bois sur vide sanitaire
Bonjour, et bonne année à tous,
Je réhabilite une vieille ferme de la fin du 18ème siècle. Je souhaite réaliser une dalle bois sur vide sanitaire dans une pièce de 40m2. : après avoir décaissé, je me retrouve donc avec de la terre battue au sol. Je pense procéder ainsi :
J'ai deux questions. La première est générale : est-ce que mon système tient la route ou est-ce que vous voyez une faille qui m'aurait échappée?
La seconde est plus précise et concerne la couche x sur le schéma. J'hésite entre 3 solutions. Laquelle me préconiseriez-vous?
- Agepan 16mm
- volige douglas 15mm hors aubier + géotextile pour éviter que le liège en vrac ne tombe dans les interstices entre les planches
- panneaux d'isolant rigide en fibre de bois (style steico therm) en 20mm?
Si je ne m'abuse, tous les trois laissent passer la vapeur d'eau. Ma question concerne la résistance de ces matériaux à l'humidité sur le long terme, étant placés juste au dessus d'un vide sanitaire, qui bien que ventilé pourrait être potentiellement assez humide une partie de l'année...
Je vous remercie par avance de vos retours,
Joss
