flèche de 1/600 ou 1/800
il y a 13 ans
Bonjour...
Je voudrais poser du carrelage dans ma salle de bain à l'étage...le hic étant que je me trouve sur un plancher bois sur solives de 5 m de portée....j'ai lu sur le site de Boisphile que le carrelage est envisageable en prenant des précautions et notamment en prévoyant une flèche de 1/600 voire 1/800 pour les solives au lieu des 1/400 habituellement acceptable pour de l'habitable. Les abaques consultables sur le site de Boisphile ne me permettent pas d'envisager mon solivage puisqu'elles sont faite pour une flèche de 1/400 me semble t'il ? Existe t-il des abaques avec flèche de 1/800 ou y'a t-il un calcul (simple) pour envisager le solivage avec une flèche de 1/800 ?
Merci à tous...
1. flèche de 1/600 ou 1/800 il y a 13 ans
Bonjour.
Pourquoi ne pas commencer par nous décrire précisément votre solivage actuel ?
2. flèche de 1/600 ou 1/800 il y a 13 ans
En fait c’est une indication que je donne, mais il faut surtout calculer la déformation totale fluage compris car il est évident que 1/600 sur 3 mètres de portée ce n’est pas la même chose que sur 5 mètres.
Par exemple, des 100 x 250 avec des entraxes de 341 ou 342 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 357 ou 355 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 343 ou 357 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur peuvent convenir, avec une flèche de 1/600 qui donne une déformation globale à terme de l’ordre de 8 à 10 mm.
