créer et isoler phoniquement 1 plancher avec 1 hauteur minimum
Bonjour, nous renovons une vieille maison et nous amenageons des combles en chambre.
La hauteur de plafond au nivo des combles ainsi qu'au 1er étage est relativement basse. Les poutres en bois supportant le futur plancher entre le 1er et les combles sont espacées de 60 à 70 cm avec un diametre d'environ 20cm. Quelle est, selon vous, la meilleure solution pour réaliser un plancher au second étage tout en ayant une isolation thermique et acoustique maximale et une hauteur de plancher minimale ?
Nous avons mis sur les poutres des dalles d'agencement.
Nous pensions par la suite mettre :
  • panneau soniroll d'isover (performance acoustique de haut niveau à priori)
  • poser des solives de 45mm
  • combler l'espace avec de la laine de roche
  • clouer le plancher sur les solives
problème, l'isolation acoustique sera t elle performante ??
n'y a t il pas un moyen de reduire la hauteur totale du plancher ??? (dans notre proposition, elle est d'environ 10 cm)
merci d'avance pour vos reponses
PK
1. créer et isoler phoniquement 1 plancher avec 1 hauteur minimum il y a 18 ans
Bonjour PK
Avant quoi que ce soit, il faut savoir si la structure acceptera les charges permanentes supplémentaires.
Rien ne sert d'isoler si les vibrations engendrées par un sous-dimensionnement sont plus importantes que les autres bruits.
Autres précision qui risque de ne pas vous faire plaisir mais que je me dois de vous informer :
Les dalles d'agencements vendues dans les GSB, (si ce sont bien des dalles d'agencement) ne bénéficient pas du marquage CE 13986 NF EN 312 P5 ou CTBH, elle ne doivent donc pas être utilisées en plancher porteur. (Les GSB communiquent d'ailleurs sur des planchers flottants mais pas porteurs)
De plus quelle que soit la qualité de ces dalles, elles ne sont pas en mesure de supporter un tel entraxe de pose et de fait leurs petites rives ne doivent pas pouvoir être supportées par les poutres.
Donc vous cumuler de la sorte plusieurs éléments (à vérifier bien sur) qui, s'ils sont confirmés présentent un réel danger.
Vous pouvez obtenir plus d'info sur mon blog, rubrique Planchers
2. créer et isoler phoniquement 1 plancher avec 1 hauteur minimum il y a 18 ans
Bonjour, merci pour ta réponse. Mais qu'en est-il si les dalles d'agencement ne supportent rien ?
 bonne soirée
Priscille
3. créer et isoler phoniquement 1 plancher avec 1 hauteur minimum il y a 18 ans
Bonjour PK
Si elles ne sont pas permises en plancher porteur, il y a une raison !!!  La raison principale c'est un panneau économique fabriqué avec des liants qui ne supportent pas l'humidité, donc à bas prix pour permettre à certaines enseignes d'offrir des produits à prix d'appel. Mais vous remarquerez qu'ils ne se mettent pas dans leur tort en les appelant agencement et non plancher, et quand ils disent plancher, c'est précisé flottant.
