Plafond sous rampants
il y a 14 ans
Je compte aménager des combles par une isolation sous-toiture qui comportera
- une partie en pente sous rampants = BA13 + isolation (sans doute plaques cellulose semi rigides)
- une partie horizontale = plafond BA13 suspendu à 2,80m de hauteur + 25 cm isolant en vrac
Ma question concerne essentiellement l'ossature de la partie horizontale de ce plafond dont les caractéristiques seraient :
- Dimension 4,4 x 3 m
- Charge 20kg/m2 limitée au poids du BA13 et de l'isolant
- Solives en bastaings 16x6cm de 3m espacées de 60 cm fixées par sabots sur 2 poutres longitudinales
- Ces 2 poutres de 22,5x7.5cm ont une portée de 4,40m et sont fixées, d'un côté par encastrement dans un mur de refend, de l'autre par des sabots vissé sur les arbalétriers de la ferme en chêne de la charpente.
J'ai choisi cette construction pour que le plafond soit indépendant de la toiture, qui est très ancienne et que je risque de devoir rénover d'ici qq années.
Est-ce que mon schéma vous semble correct, ou bien y a t'il une erreur de conception, notamment dans l'idée de venir fixer mes 2 poutres longitudinales sur la ferme avec des sabots ?
Merci d'avance !
Nils
