comparaison ancien nouveau
actuellement je suis en location dans une vieille batisse et quand je vois les dimensions des solives
en fonction de la portée
je m'intérroge.
car j'ai une pièce de 5000 x 4800
en son centre une poutre de 330H x 320l dans le sens des 5000
et des solives en partent de chaque côté de dimension 130 x 130 mais ne traversent pas la poutre.
posé à meme sur la poutre maitresse.
et le parquet est directement cloué dessus les solives.
du travail à l'ancien pur et dure.
je serai curieux de savoir la charge que le plancher peux accepter réellement
et en comparsion,
si ce serait à faire avec les méthodes de maintenant, que serait il préconisé
comme dimensions ?
sachant que l'étage au dessus est une chambre et un bureau..
y 'a t'il des risques ??
cordialement
1. comparaison ancien nouveau il y a 17 ans
Je te mets à l'aise ,ta poutre maîtresse présente  une capacité de supporter sans probléme ce plancher avec sa charge d'exploitation  de 150kg/m² +50 de poids propre + un poids de cloisonnement evalué à 40kg/m².........je lui trouve une fléche de 0,85cm soit 1/588éme de la portée ce qui est tout à fait correct et en accord avec les régles actuelles
Pour les solives le probléme ne peut être vérifié directement puisque je n'ai pas leur entr'axes
2. comparaison ancien nouveau il y a 17 ans
zut je savais bien que j'avais oublié quelquechose ;p
l'entraxe moyen est de 700, je dis moyen car il n'y yen pas une qui sont droite (^_^)
merci
