Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage
Suite à mes nombreuses lectures ici et là, je me décide enfin à me lancer
Merci de m'apporter vos commentaires afin de valider le projet de solivage suivant (je dois passer ma commande ce week end !) :
- les dimensions du solivage (pour une pièce habitable) a réalisé seront 3000(portée)x8000,
- entraxe de 500 entre solives
- fixation muralières dans parpaing creux de 200
- plancher osb3 910x2500 raynuré 4 champs
J'ai choisi délibérément de surtailler le solivage, car je vais doubler l'ensemble des murs (sol (fermacell sol + 1cm fibre de bois posé sur osb), murs, plafond) en fermacell double couche, et prenant en compte aussi le poids des revetements et du matériel dans la salle.
De plus, impossible de trouver autre chose que du 63x163(sous taillé pour mon projet) ou 75x225 chez les negociants bois du coin.
D'après mes estimations, il me faudra commander à mon fournisseur :
- 17 madriers 75x225 de 3m pour les solives
- 4 madriers 75x225 de 4m pour les muralières
- Feutre bitumée fondaband, pour l'intercallé entre les murs et la muralière
- Equerres renforcés de charpente SIMPSON E19/3, tous les 50 cm (soit 34 equerres = 1 par solives grosso modo)
(http://www.simpson.fr/contenu/,recherche_visuelle,17?famille=48)
- Sabots à ailettes type SIMPSOM SA380/76/2
- Pointes annellés SIMPSOM diamètre 4,2x60 (22 pointes par sabots)
- Scellement chimique SPIT EPOMAX ET SATELIS pour la fixation des equerres
OU
  tamis plastique (ex: FISHER H 16x130 K) et tige filetté (ex : FISHER A M 16x250 A4)
- Dalle plancher OSB3 CTBH 2000x910 (rappel: entraxe 500)
- Phaltex pour positionner entre le solivage et le plancher
- Vis filetage partiel pour fixation du plancher
- Colle pour les languettes de plancher (SIKAFLEX PR 16O11FC ou BOSTIK MS107)
1) Est ce que c'est bon pour vous ?
2) SPIT SATELIS Ou TAMIS + Tige fisher ? lequel est préférable ?
3) Auriez vous une référence pour les vis à filetage partiel svp ?
4) Si je coupe en faisant des ajustements les solives, est ce que je dois traiter la partie coupé ? est ce que le traitement du bois de charpente classe II est à coeur ou en surface ?
5) des remarques
Merci par avance
26 réponses
11-20 sur 26 réponses
2/3
1. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 15 ans
Suite à une remarque d'un ami, suite à la présentation de mon devis de chez pointp ....
est il vraiment nécessaire d'utiliser des équerres renforcés avec 2 poins de fixations satelis dans le parpaing creux (SIMPSON E19/3 ou E18/2.5, fixation tous les 50 cm) ??
une équerre type E5/2 ne serait elle pas suffisante (fixation tous les 50cm) pour mon projet ???
ps : De plus, cette solution divise par deux le cout en epomax et satelis soit 150€ HT environ
Merci par avance
2. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 15 ans
une equerre tous les 80cm c'est très bien
oui 1 equerre avec un seul fixation spit convient
rémy
3. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 15 ans
Bonsoir
merci :-)
L'equerre E5/2 possede une fixation à oblongs de Ø11x22 d'après le site du fabriquant
Cela ne pose t'il pas de probleme de poser un un goujon Ø10 sur celle ci (jeu ????) ?
merci
4. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 15 ans
ben si, c'est un probleme
ya pas une equerre renforcée en 70x70 chez simpson avec un trou rond de diam 11?
ca ca m'a l'air bien E2/2,5/7090
rémy
5. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 15 ans
suite du projet, j'ai recu tous les matériaux, et je demonte actuellement mon ancien plancher et solivage.
Cependant, il a quelque chose qui était passer à travers dans les informations fournies précédement :
Les murs sur lesquels seront posés les futur muralières ne sont pas parrallèle (avant largeur 2,7m / arriere 2,9m)
Hors, cela va me poser des problèmes d'alignement des sabots pour recevoir les madriers je pense.
Comment puis je procéder afin que mes madriers soient bien en pression contre la muralière et parallèle à chacun des autres madriers ???
Je ne vois que la solution de "tordre" un peu les pates des SAE afin qu'ils plaquent sur la muralières qui n'est pas parrallèle à l'autres, tout en gardant la base du sabot dans l'axe.
Mais est ce réalisable ? voir risquer -> éventuelle fragilisation de l'aile du sabot ??
6. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 15 ans
Bonsoir
Si d'un coté la solive est perpendiculaire à la meunière, de l'autre avec cette différence de 20cm sur 8ml de long, l' angle opposé n'est que de 89° ou 91°, selon le coté ou l'on mesure.
Les sabots prennent cette différence potentielle faible,  surtout que le mm entre sabot de 76nn et solive de 75mm "encaissera"  ce petit angle sans contrainte. Le cloutage ramènera les ailes du sabot en place.
PS: tous les trous prévus pour mettre les pointes sont à utilisés
Bon montage
Glaz
7. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 15 ans
Merci pour votre réponse, voila qui me rassure :-)
ps : pour le moment, j'en suis à démonter mon ancien plancher d'agglo et solivage de stockage, et ce n'est pas une partie de plaisir (c'est la première fois que je fais ca ...)
Autre question concernant le plancher :
Voila ce qui était planifié (je rapelle l'usage finale de la pièce, petite salle de cinéma dédié) de bas en haut (cad vers le plancher final) :
fermacell simple ou double peau (à voir)
Solives 75x225 avec 225 de LDR haute densité ROCKPLUS entre les solives
OSB3 22 mm vissé torx filetage partiel
plaque fermacell sol (2x10 + 10mm fibre de bois intégré=)
Le but de ce montage est d'isoler phoniquement au "maximum" dans la mesure du raisonable (cad sans passer par un acousticien, ou l'etude va me couter un ou deux reins ...)
1) Avez vous des remarques ou conseils pour améliorer l'isolation phonique du plancher ? : je comptais sur le 10mm de fibre de bois du fermacell sol pour découpler en flottant le sol de la salle du plancher contreventent.
2)Est ce que d'autres montages peuvent permettre de meilleurs performances ? (avec une ou deux couches d'OSB3 avec fibre de bois intercalés entre chaques couche par exemple ...) ?
3) Enfin, connaissez vous le poids au m2 de l'OSB3 22mm ??
8. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 14 ans
J'ai revu mes projets et pris du retard sur la réalisation.
Pourriez vous m'indiquer une méthode pour fixer les equerres parfaitement de niveau dans les parpaings, afin que la muralière soit parfaitement en appuye l'ensemble des equerres ?
Nous pensions tirer un bleu et fixer les equerres en consequence, mais à cause de la friabilité au percage du parpaing, mon père est relativement septique et me dit que cela ne garantie pas à la muralière d'être parfaitement de niveau ...
Pour rappel on fixerait une equerre tous les 50 cm.
Merci par avance
9. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 14 ans
"que cela ne garantie pas à la muralière d'être parfaitement de niveau ..."
Je voulais dire en fait  "d'etre parfaitement en appuye sur l'ensemble des equerres pour garantir la reprise des charges".
10. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 14 ans
Bonjour !
pour fixer la muraliere moi j'ai dabod mis de niveau les 2 equerres aux extremités ,ensuite je pose la muraliere dessus et apres je viens mettre toutes les autres...
pour l isolation phonique perso je serais pas passé par fermacell and co , j'aurais juste mis plus de laine de roche entre les solives en passant par en faux plafond en dessous par suspente...
olivier
2/3
