Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage
Suite à mes nombreuses lectures ici et là, je me décide enfin à me lancer
Merci de m'apporter vos commentaires afin de valider le projet de solivage suivant (je dois passer ma commande ce week end !) :
- les dimensions du solivage (pour une pièce habitable) a réalisé seront 3000(portée)x8000,
- entraxe de 500 entre solives
- fixation muralières dans parpaing creux de 200
- plancher osb3 910x2500 raynuré 4 champs
J'ai choisi délibérément de surtailler le solivage, car je vais doubler l'ensemble des murs (sol (fermacell sol + 1cm fibre de bois posé sur osb), murs, plafond) en fermacell double couche, et prenant en compte aussi le poids des revetements et du matériel dans la salle.
De plus, impossible de trouver autre chose que du 63x163(sous taillé pour mon projet) ou 75x225 chez les negociants bois du coin.
D'après mes estimations, il me faudra commander à mon fournisseur :
- 17 madriers 75x225 de 3m pour les solives
- 4 madriers 75x225 de 4m pour les muralières
- Feutre bitumée fondaband, pour l'intercallé entre les murs et la muralière
- Equerres renforcés de charpente SIMPSON E19/3, tous les 50 cm (soit 34 equerres = 1 par solives grosso modo)
(http://www.simpson.fr/contenu/,recherche_visuelle,17?famille=48)
- Sabots à ailettes type SIMPSOM SA380/76/2
- Pointes annellés SIMPSOM diamètre 4,2x60 (22 pointes par sabots)
- Scellement chimique SPIT EPOMAX ET SATELIS pour la fixation des equerres
OU
  tamis plastique (ex: FISHER H 16x130 K) et tige filetté (ex : FISHER A M 16x250 A4)
- Dalle plancher OSB3 CTBH 2000x910 (rappel: entraxe 500)
- Phaltex pour positionner entre le solivage et le plancher
- Vis filetage partiel pour fixation du plancher
- Colle pour les languettes de plancher (SIKAFLEX PR 16O11FC ou BOSTIK MS107)
1) Est ce que c'est bon pour vous ?
2) SPIT SATELIS Ou TAMIS + Tige fisher ? lequel est préférable ?
3) Auriez vous une référence pour les vis à filetage partiel svp ?
4) Si je coupe en faisant des ajustements les solives, est ce que je dois traiter la partie coupé ? est ce que le traitement du bois de charpente classe II est à coeur ou en surface ?
5) des remarques
Merci par avance
26 réponses
21-26 sur 26 réponses
3/3
1. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 14 ans
pour mettre les equerres parfaitement alignées je vous conseille de mettre 2 équerres aux extrémités de poser la muraliere dessus.
aprés fixer les equerres sur la muraliere et percer
la muraliere est rarement parfaitement droite donc le fait de les mettre aprés permet quelles soient toutes porteuses.
je ne sais pas si c'est la meilleure solution mais s'en est une
2. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 14 ans
Merci,
Autre question :
Dois t'on couper les solives afin qu'elles viennent parfaitement toucher les muralières  lors de l'encastrement sur les sabots, et bloquer les muralières contre le mur de parpaing ? Ou peux t'on avoir un peu de jeu  ?
Merci par avance
3. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 14 ans
une réponse peut être ?
4. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 14 ans
Le jeu n'est pas nécessaire, juste 2 ou 3 mm pour permettre l'assemblage, parce cote pour cote, ça ne rentre pas.
5. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 14 ans
merci ;-)
6. Urgent : Validation des matériaux pour mon solivage il y a 14 ans
1) Voila j'ai enfin eu le temps de terminer le solivage et la pose du plancher selon vos préconisations.
Par contre, un macon qui est passé chez moi pour autre chose, m'a dit que je risque d'avoir des problèmes quand mes muralières vont sécher, car elles ne sont pas fixer par tirefond dans les murs, mais juste poser sur les equerres. Il a peur que celle ci en séchant, engendre des désordres au niveau du plancher ...
hors je ne le comprends pas, car pour moi les solives exerce deja une "pression" sur les muralières.
Pouvez vous m'éclairez avant que je ne commence l'isolation du plancher ?
2) Je dois ensuite isolez le plancher. Puis je posé directement en sous face de plancher, de l'isolant avec un pare vapeur ou dois je ménager une lame d'air ?
Merci par avance de vos retours
3/3
