Abaisser un plafond sans toucher à la charpente
J'envisage de baisser le plafond d'une pièce, qui est constitué à l'ancienne de façon classique : solives de 60mm x 40mm clouées sous les pannes horizontales de la charpente portant un lattis plâtré. Pour ce faire, je crée un plancher à 65 cm en dessous de ce plafond, avec des solives scellées d'un coté dans un mur porteur, et de l'autre côté fixées à deux pannes portées par des poteaux (aucune liaison avec la charpente).
En dessous des solives, je pose du placoplatre ou du fermacell pour recréer un plafond, au-dessus je pose des dalles en osb pour exploiter la hauteur dégagée et aménager une pièce sous combles. Au passage bien sûr, je démonte l'ancien plafond. Donc je n'utilise pas la charpente existante (je la soulage même des charges de l'ancien plafond).
Les questions sont les suivantes (voir plan )
- solivage (taille des solives et entraxe)
- taille des pannes supports et des poteaux (hauteur 2,45m) - sur le plan les poteaux sont en vert
