section des lambourdes pour plancher bois
il y a 14 ans
Bonjour a tous,
J'ai un projet de rénovation dans de l'ancien, et pour aménager le premier étage, je compte me baser sur d'anciennes poutres, section 35 x 35 environ, portée de 5m80 - entraxe environ 1m95 (soit 1m60 entre poutres). Ces poutres soutenaient autrefois des voutains en brique + chaux et tommettes, que j'ai enlevés (mauvais état). Je voudrais mettre des lambourdes perpendiculairement, puis un plancher OSB + stratifié ou parquet (pas encore décidé). Le premier specialiste bois me conseille une section en pin de 10 x 10 -entraxe de 50. Le second me conseille du 14 x 14, en contre-collé, toujours entraxe de50... Naturellement, les devis n'aboutissent pas au meme cout... J'aurais pensé au contraire que le contre-collé permettrait de réduire la section ? Vous avez un conseil ? Merci d'avance
1. section des lambourdes pour plancher bois il y a 14 ans
Si l’on considère des solives de 1950 sur deux appuis, le 100 x 100 convient parfaitement.
Si l’on considère des solives de 3900 sur 3 appuis, des 75 x 75 suffisent.
Le tout avec l’entraxe de 500 pour OSB 18 mm en 2500
2. section des lambourdes pour plancher bois il y a 14 ans
Merci pour votre aide. Vous ne spécifiez pas si ces sections sont en pin ou en contrecollé, j'en déduis en pin, le plus fréquent... Vous venez de me faire économiser 800 euros, j'aurai une pensée reconnaissante au moment de l'apéro !
