Solivage au-dessus d'un garage
J'ai pour projet de créer un étage au-dessus de mon garage. Cela servira de zone de stockage (pas de gros matériel lourd ni de cartons du sol au plafond mais stockage quand-même !). Pas d'isolation ni de plafond dessous, pas de cloisonnement au-dessus dans un premier temps (je veux me garder la possibilité de le faire par la suite).
Comme un schéma vaut mieux qu'un long discours, voici la première phase de mon projet.
D'après les plusieurs abaques que j'ai vu (mais qui ne correspondent pas à du stockage...) et les infos trouvées à droite et à gauche, je pourrai partir pour cette première phase de 5m x 3.11m avec ceci :
- 2 muralières de 5m en 38x200 (en rouge sur le schéma)
- 11 solives de 3,5m (recoupées à 3,03m) en 63x175 (en vert)
- sabot à ailes ext (sauf pour celui collé au mur -> ailes int.)
- dalles d'OSB3 de 0,675x2,5m en ép.18mm
- 1 échelle de meunier (kit sapin tout fait)
Fixation des muralières dans l'épaisseur de la dalle béton côté maison et dans des parpaings remplis de béton de l'autre côté (enfin je crois, cette range ne sonne pas le creux comme toutes les autres en tout cas !) : je pensais partir sur des goujons d'ancrage FISCHER type FBN II comme on est dans du "dur". J'ai compris qu'il était mieux de "tuber" la partie qui allait traverser la muralière. Reste à définir le nombre et la taille...
Fixation des sabots dans les muralières : pointes annelées (4x35) dans TOUS les trous prévus à cet effet.
Fixation des dalles OSB dans les solives et muralières : vis Rocket à filetage partiel
Pouvez-vous me confirmer (ou m'infirmer) si je pars dans la bonne direction ou pas du tout pour tout cela ? N'hésitez pas !!! Je suis là pour apprendre, je n'ai jamais travaillé avec le bois...
La question subsidiaire (sinon c'est trop facile....), j'aimerai dans un second temps pouvoir agrandir ce plancher de cette façon :
Je ne sais pas comment dimensionner ma poutre bleue et me suffit-il de "doubler" ma dernière poutre verte pour que cela accepte la charge ? Je n'ai pas trouvé d'abaques ou de formules pouvant m'aider à ce niveau... Si vous avez des infos je suis preneur !!! Si cette double-poutre (ou autre solution) peut être anticiper dans ma phase 1 ce serait l'idéal, ca m'éviterait de démonter mon escalier pour faire la phase 2...
Je vous remercie par avance de m'avoir lu, et si vous ne m'avez pas compris... désolé et n'hésitez pas à me demander des infos complémentaires.
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Solivage au-dessus d'un garage il y a 5 ans
Me revoici après quelques semaines de boulot bien chargées et une semaine de vacances !
J'ai repris tout cela a tête reposée, et surtout après être allé voir le vendeur de bois du coin, ce qui m'impose un certain nombre de chose : bois C18 uniquement et poutre 75x225 au plus fort...
Voici donc ce vers quoi je m'oriente :
 Muralières rouges : 63x175
Solives vertes : 63x175
Muralière orange : 38x200
Solives violettes : 50x150
Poutres bleues : 75x225
Fixation des muralières rouges par 7 goujons Fischer FBN II 12/50 (donc lamage de la muralière de 63 pour avoir "seulement" 50mm d'épaisseur de fixation afin de bénéficier de la capacité max des goujons)
Fixation de la muralière orange par 6 goujons idem muralières rouges (sans les lamages car muralière de 38)
Fixation des poutres bleues par sabot Simpson SAE440/76/2 + 4 goujons idem muralières
Fixation des poutres bleues entre elles par sabot Simpson SAE440/76/2 + cloutage total en 4x50
Fixation des solives vertes sur les muralières par sabot Simpson SAE300/64/2 + cloutage total (ou partiel, à voir) en 4x50
Fixation des solives violettes sur les muralières par sabot Simpson SAE250/50/2 + cloutage total (ou partiel, à voir) en 4x35 (car muralière de 38)
Plancher en dalle OSB rainuré (je ne trouve pas de non-rainuré par ici) de 18mm 0.675x2.5m, posé en décalé.
Voilà, je pense que je n'ai rien oublié (sauf l'escalier mais je ne sais pas encore ce que je mettrai exactement).
Mes questions persistantes sont :
- cloutage total ou partiel des sabots pour la fixation des solives sur les muralières ?
- la section de 75x225 en C18 est-elle suffisante? Le vendeur de bois me l'assure (sur la base du vieux charpentier plein d'expérience, pas par calcul) ?
- Je fixe les poutres bleues en direct sans passer par une muralière car cela me semble plus "costaud" à vue de nez de novice... Est-ce vrai ou faut-il préférer une muralière tout le long et reprendre cette poutre bleue par clouage en 4x50 comme les solives ?
Note:
Au début j'étais parti sur des muralières rouges de 38x200 comme la orange mais en les remplacant par des 63x175 je passe les solives vertes de 3.03m à 2.98m et donc à acheter des longueurs de 3m au lieu de 3.5m.
Merci d'avance de vos précieux conseils et avis !
