Pb créer un solivage aménageable au dessus d'un garage
J'ai un projet de construction d'un garage dont les dimensions intérieures sont 7.1 M * 8.8 M.
Je souhaiterais créer un solivage aménageable au dessus de celui-ci .(charge : 120 kg/m² temporaire + 120 kg/m² permanent)
Il y aura 2 chambres, une salle de bain et une salle video.
Du fait qu'il n'est pas possible de passer en solive direct que se soit en longueur ou largeur je pense sceller une poutre Lamellée Collé de 7.1 M de portée a mi longueur, soit 4.4 M afin de passer en solives sapin de 225/75 portée 4.4 M (entraxe 400 mm) des deux côtés du LC et reprendre les mur porteurs.
Problème je ne sais pas calculer la section de cette fameuse poutre lamellé collé, qui je me doute risque d'être assez énorme !!
Pouvez vous m'aider pour dimensionner cette poutre LC ?
Merci d'avance
Yo
