contreventement mob
contreventement mob
il y a 14 ans
Dans le cadre d'une MOB, la pose horizontale de panneaux de contreventement est -elle conforme ?
En l'occurence, il s'agit de panneaux agepan avec rainure et languette collé au mastic colle.
En cas de non conformité, quelle en est l'incidence ?
1. contreventement mob il y a 14 ans
Voila l'extrait de l'avis technique, comme cela c'est incontestable.
Agépan est une marque, elle fabrique plusieurs sortes de panneaux, dont le DWD qui possède un avis technique.
Le panneau que vous décrivez n'est pas prévu pour le contreventement, donc à démonter et à remplacer par un panneau qui convient.
C'est clair et net et sans appel.
1. Définition succincte
1.1 Description succincte
Panneaux de fibres de bois (MDF), conformes à la norme
NF EN 13986, de classe RWH selon la norme NF EN 622-5, de 16 mm
d’épaisseur, de 1196 mm de largeur et de 2500 ou 2800 mm de hauteur.
Ces panneaux sont destinés à être fixés, côté intérieur ou extérieur,
par clouage sur la structure porteuse de maisons à ossature en bois,
conformes au DTU 31.2, pour assurer le contreventement.
Lorsque posés côté extérieur de l’ossature, les panneaux sont protégés
soit par un bardage rapporté traditionnel ou sous Avis Technique
pour la pose sur maisons à ossature bois, soit pour un système
d’enduit sur isolant sous Avis Technique ou Document Technique
d’Application.
1.2 Identification
Les panneaux portent la marque AGEPAN DWD, leur épaisseur, le
numéro du lot, la date de fabrication (jour - mois - année) ainsi que le
numéro de l’usine.
2. AVIS
2.1 Domaine d'emploi accepté
Panneaux de contreventement placés côté extérieur (classe de service
2) ou intérieur d’une ossature bois conforme au DTU 31.2. Il s’applique
aux bâtiments à usage courant (habitation, bureaux, locaux scolaires,
hôpitaux, hôtels…) à faible ou moyenne hygrométrie.
2.2 Appréciation sur le système
2.21 Aptitude à l’emploi
Stabilité
Dans les limites indiquées, les panneaux peuvent contribuer à la résistance
aux efforts horizontaux des bâtiments dans lesquels ils sont
utilisés.
Sécurité en cas d’incendie
L’aptitude des panneaux AGEPAN DWD à protéger contre l’action du
feu l’ossature sur laquelle ils sont fixés pourra être appréciée par
application du DTU « Règles Bois-Feu 88 » (cf. § 4.65 et annexe 1).
Les panneaux AGEPAN DWD ne pourront être pris en compte dans
leur participation à la stabilité en cas d’incendie que s’ils sont protégés
contre l’action du feu pendant la durée de stabilité au feu requise.
Il est rappelé que les dispositions réglementaires en matière de protection
des isolants vis-à-vis d’un feu intérieur nécessitent que les isolants
soient protégés dans les conditions définies par le « Guide de
l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des
risques en cas d’incendie » (réédition Cahier du CSTB 3231 – Juin
2000).
Les panneaux AGEPAN DWD bruts (non revêtus) d’épaisseur 16 mm
sont classés E selon la norme NF EN 13501-1.
Mise en oeuvre du côté extérieur de l’ossature (sans ventilation de leur
face arrière), les panneaux AGEPAN DWD délimitent une cavité fermée.
Sécurité en cas de séisme
Le procédé n’a pas été évalué vis-à-vis des actions sismiques.
Comportement aux chocs de sécurité
Les panneaux AGEPAN DWD d’une épaisseur 16 mm peuvent, associés
à une plaque de parement en plâtre de 13 mm en face intérieure,
assurer la sécurité en cas de chocs.
Isolation thermique
Les panneaux AGEPAN DWD n’apportent qu’une très faible contribution
à l’isolation thermique des murs.
Étanchéité à l’eau du mur
Les panneaux AGEPAN DWD permettent de donner aux murs qui en
sont équipés une étanchéité à l’eau convenable, lorsqu’ils sont revêtus
par :
• un système de bardage de type XIV,
• un film pare-pluie et d’un système de bardage de type XIII,
• un système d’enduit sur isolant de type XIII (cf. § 5.42 du Dossier
Technique).
2.22 Durabilité - Entretien
La durabilité des panneaux AGEPAN DWD peut être estimée comme
équivalente à celle des panneaux traditionnels (DTU 31.2), lorsqu’ils
sont revêtus par :
Technique).
2.23 Fabrication et contrôles
La fabrication des panneaux est effectuée dans l’usine de GLUNZ AG
à MEPPEN (Allemagne).
Elle fait l’objet d’une inspection continu par un organisme notifié dans
le cadre de l’Agrément Allemand pour une utilisation en voile de
contreventement.
2.24 Mise en oeuvre
La mise en oeuvre s’effectue suivant des méthodes identiques à celles
utilisées pour des panneaux de revêtement d’une autre nature, visées
par le DTU 31.2.
2.3 Cahier des Prescriptions Techniques
2.31 Conditions de conception
Lorsque posés côté intérieur, le calcul des efforts par mur devra être
effectué en considérant le nombre de panneaux inclus dans chaque
mur diminué de 1.
Un film pare-vapeur devra être mis en place dans les murs comportant
une paroi AGEPAN DWD.
2.32 Conditions de mise en oeuvre
La Société ISOROY devra apporter une assistance technique sur
demande de l'entreprise de pose.
Dans le cas de finition par bardage rapporté de type XIII, un film parepluie
(défini dans le DTU 31.2) devra être disposé sur la face extérieure
du panneau de mur AGEPAN DWD.
La mise hors d’eau des panneaux AGEPAN DWD devra être exécutée
sans délai.
Si un risque d’exposition aux intempéries est à craindre, un bâchage
efficace devra être assuré par l’entreprise de pose.
2/07-1261 3
Conclusions
Appréciation globale
L’utilisation du procédé AGEPAN DWD dans le domaine d’emploi
accepté est appréciée favorablement.
Validité
Jusqu’au 31 juillet 2010.
Pour le Groupe Spécialisé n° 2
Le Président
JP. GORDY
3. Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé
Les panneaux AGEPAN DWD sont marqués CE conformément à la
norme EN 13986 et présentent des caractéristiques permettant d’être
classés MDF-RWH selon la norme EN 622-5, pour un emploi en paroi
de mur non travaillante.
Le présent Avis Technique vise leur emploi en voile de contreventement
de bâtiments à ossature en bois, en classe de service 2. Les
panneaux doivent néanmoins être protégés de l’eau dès leur mise en
oeuvre et jusqu’à leur recouvrement par un système de bardage rapporté
ou d’enduit sur isolant faisant l’objet d’une procédure d’évaluation
pour la pose sur bâtiments à ossature bois.
L’avis du Groupe Spécialisé n° 2 se base sur :
• L’expérience acquise depuis 1998 en Allemagne. Ce procédé fait
l’objet depuis cette date d’un Agrément Allemand (actuellement n°
Z9.1.382) pour l’emploi en voile de contreventement.
• Le suivi de fabrication avec prélèvements et essais de confirmation
par un institut notifié indépendant (équivalent au niveau 1
d’attestation de conformité).
Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 2
M. COSSAVELLA
2. contreventement mob il y a 14 ans
Ok pour le panneau inadapté.
Et quant au mode de pose horizontal ?
Est ce aussi efficace qu'un panneau(adapté)posé verticalement ?
3. contreventement mob il y a 14 ans
Ce n'est pas si simple, on peut contreventer par exemple avec de l'OSB posé horizontalement, mais dans ce cas, il faut une ossature complémentaire horizontale en 45 mm d'épaisseur pour porter l'assemblage des deux panneaux.
Dans votre cas, le produit n'est pas adapté au contreventement et sa pose non plus, donc je confirme, à démonter.
