Plancher apparent formant diaphragme
il y a 14 ans
La question est dans le titre, comment faire un plancher apparent formant diaphragme?
Dans une MOB le plancher en OSB forme un plan rigide nécessaire au contreventement de la maison. Comme c’est moche on met dessous un faux plafond en placo qui permet de gérer le feu, les réseaux et l’acoustique.
Le problème c’est comment faire autrement?
Dans une maison en pierre les murs sont auto stables et on a pas besoin que le plancher participe au contreventement, donc pas de problème. Pour une maison neuve, on a toujours besoin que le plancher forme diaphragme et c’est là mon problème, j’ai l’impression que personne ne s’est posé la question avant moi.
L’idée de base :
-on visse un OSB vissé à travers un plancher bois (le plancher bois pour faire joli, l’OSB pour le contreventement). Est-ce que ça se fait couramment?
Les éléments complémentaires :
-on noie toutes les canalisation dans une chape lourde de béton de chaux de 5cm sur l’OSB (puisque les câbles ne peuvent pas passer dans le faux plafond et pour gérer les bruits aériens).
-On pose un plancher massif cloué sur lambourdes flottantes avec interposition d’un feutre, liège ou autre (pour avoir une surface praticable, propre et gérer les bruits d’impact.
Le dimensionnement :
-plancher et OSB font double emploi, c’est le plancher ou l’OSB qui reprend les charges verticales en fonctions de leurs épaisseurs respectives. Soit on met un lambris casto et un OSB épais par-dessus soit on met des planches d’épaisseur normale (25mm) et un OSB fin dessus.
-mon projet c’est planches non rainurées, non rabotées car moins cher que lambris. Dans ce cas ce n’est plus l’OSB qui détermine l’entraxe des solives mais l’épaisseur des planches (beaucoup plus rigide qu’un OSB).
-j’arrive à un espacement de solives de 125cm pour un plancher de 5cm d’épaisseur !?! Les solives sont en 15cmx25cm de haut pour 3m50 de portée environ, c'est-à-dire de fois plus espacées donc deux fois plus larges que la normale. L’intérêt est de pouvoir porter des cloisons écolos lourdes (15cm en chanvre chaux +enduit soit 100kg/m2 de cloison au lieu de 25kg/m2 pour placo) et de garder une section et un espacement constant. C’est dans mon cas la solution la plus économique pour un plancher apparent. Comme je n’ai vu personne ayant fait ça, si ça ne marche pas je veux bien qu’on me le dise.
-enfin, j’ai dimensionné mes planches pour une charge ponctuelle de 200 kg (pas de rainures), du coup si je les écarte plus ça ne change rien.
-j’ai donc prévu d’écarter les planche de 17,5cm*5cm suivant un entraxe de 40cm, ce qui me laisse un vide de 22.5cm entres planches pour faire un plancher provençal (voir http://www.canosmose.com/procede/ciel.htm ).
-je prévois du coup un OSB de 15 mm en plaque de 125cm*250cm recoupé à 240cm posé sur 4 cotés avec des morceau de planches de 10cm*5cm en 22.5cm, clouées sur les solives, pour faire support des grands cotés. La longueur de la maison à 1 étage est de 12 mètres sans refends, les pignons en structures GREB (bois paille mortier assure seule le contreventement).
Quelques questions pour les experts des planchers bois:
-Tout cela vous semble t’il complètement farfelu ?
-Existe-t-il des plaques d’OSB rainurées en 125cm de large ?
-Le collage entre panneaux est il sensé assurer le monolithisme du plancher ou juste améliorer le comportement d’ensemble ?
-Faut-il bien comme je le pense privilégier les panneaux les plus grands possible pour un plancher formant diaphragme ou est il au contraire préférable de mettre des petit panneaux à rainures et languettes pour avoir un collage correct qui assure le monolithisme ?
-Dans le cas de panneaux OSB à bord droit faut il prévoir juste 2mm entre panneaux ( il y a blocage périphérique) ou dois-je mettre 5mm pour pouvoir faire rentrer le mastic d’étanchéité?
-Les panneaux seraient posés à coupe de pierre mais perpendiculairement à la grande portée du diaphragme donc la pose à coupe de pierre ne sert à rien vis-à-vis du cisaillement. Est-ce un problème ?
Je joins un fichier Autocad pour qu’on puisse y comprendre quelque chose.
Merci d’avance si quelqu’un se sent de répondre à mes états d’âme.
MBL
13 réponses
11-13 sur 13 réponses
1. Plancher apparent formant diaphragme il y a 14 ans
Je rajoute, après quelque recherche complémentaire sur le sujet, qu'au lieu de poser un film étanche avant de couler la dalle certains préconisent de mettre une couche absorbante isolante (par ex chenevotte + chaux aérienne sur qq cm.).
Cette couche en plus de renforcer l'isolation absorbera le surplus d'eau de la dalle.
2. Plancher apparent formant diaphragme il y a 14 ans
Les dizaines de litres d'eau qui sont contenus dans le béton, doivent bien s'en aller quelque part ………… Hors ici, nous sommes dans une MOB et cette humidité va s'en aller dans les murs, c'est inévitable.
Il y a des retours d'expérience nombreux dans ce domaine et c'est pourquoi, dès la sortie du DTU 31-2, il y a plus de 20 ans, cette clause a été précisée et ce n'est pas en vain. Dans un lotissement, des planchers ont été fait et une chape béton a été coulée ensuite, les murs ont été poussés de 7 centimètres, ça fait réfléchir, surtout sur 11 maisons ………………..
3. Plancher apparent formant diaphragme il y a 14 ans
Je suis OK avec vous sur le fait qu'il ne faut pas faire n'importe quoi.
Et effectivement ce retour d'expérience fait réfléchir.
Je comprend d'ailleurs que ce soit interdit aux professionnels pour ces raisons.
En fait ma remarque portait plutôt sur l'autoconstructeur qui a moins de contraintes et peut donc mettre en place certaines précautions.
L'intérêt fondamental étant d'amener de l'inertie au sol pour gérer les apports solaires dans une MOB (au sens large).
On est d'accord sur le fait que l'humidité doit bien aller qq part.
Mais pourquoi elle n'irait pas dehors ?
Si la ventilation est correcte, (on peut même imaginer faire tourner une ou plusieurs vmc à fond qq jours pour gérer expulser cette humidité), il n'y a pas de raisons qu'elle migre dans les murs ou du moins pas dans des quantité pharaoniques.
On peut aussi dans le cas d'un béton de chaux le faire assez sec. Il sera plus dur à tirer mais rejettera moins d'humidité. Surtout si on dispose une couche absorbante (et isolante) dessous.
On peut même imaginer couler cette dalle juste après la pose de l'OSB et avant même de monter le premier mur. (ce qui est évidement impossible pour un professionnel qui n'a pas les mêmes contraintes de temps).
Dans ce cas l'humidité ne peut que s'en aller.
Encore merci pour votre avis.
Et félicitations pour votre blog qui est à mon sens LA référence technique gratuite sur le web.
Mistoukwak
