Section + entraxe des chevrons pour un toit à un seul pan ?
il y a 14 ans
Je cherche  a connaître la section et l'entraxe pour des chevrons d'un toit à un seul pan.
Il s'agit en fait d'une extension qui vient s'appuyée contre une façade de ma maison.
L'extension fait 8 metres de large pour un rampant de 3,70m. L'inclinaison du toit est de 25° et la couverture sera constituée de tuiles en terre cuite.
Je compte fixé une muralière de section 75 x 225 contre le mur de la maison et mettre une panne intermediaire de section 75 x 225 au milieu du rampant avec un appui au milieu (donc 2 x 4m).
La sablière ( planche de 35 x 200 mm ?) repose elle sur un mur de 20cm.
Je suis situé en alsace (bas-rhin) à une altitude de 142 m.
Je pensais mettre des chevrons de section 63 x 75 espacés de 60cm (vu qu'ils reposent, en leur milieu, sur une panne intermediaire).
Qu'en pensez-vous ?
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Section + entraxe des chevrons pour un toit à un seul pan ? il y a 14 ans
pour de la tuile, c'est plutôt 40, si je ne m'abuse.
2. Section + entraxe des chevrons pour un toit à un seul pan ? il y a 14 ans
Merci pour votre réponse Kbferrand.
Mais pourriez- vous être un peu plus précis ?
3. Section + entraxe des chevrons pour un toit à un seul pan ? il y a 14 ans
Il risque de manquer quelques info pour calculer(chose que je laisserai à de plus compétent) notemment le poids de vos tuiles au m2, la section du liteaunage. Mais le problème avec 60cm d'entraxe c'est qu'il vous faudra y adapter une taille de liteau en conséquence.
4. Section + entraxe des chevrons pour un toit à un seul pan ? il y a 14 ans
Pour moi : ça passe pas,sous dimensionnée.
J'ai fait a peu pres la meme chose chez moi , et pour un rampant de 3.7m j'ai mis 2 pannes intermediaires ( +1 faitiere et +1 sabliere donc) 75*225 si appuis a 4m .
ensuite ça passe avec des chevrons de 63*75 entraxe 50cm.
deja dit dans ce forum: ce n'est que mon avis de bricoleur !!!
5. Section + entraxe des chevrons pour un toit à un seul pan ? il y a 14 ans
Merci à vous.
Les tuiles font environ 42kg/m2 et les liteaux 24 x 48.
J'attends d'autres avis pour confirmer qu'il faille mettre une 2eme panne intermédiaire.
Ou alors quelqu'un peut me donner la section utile pour une configuration avec une seule panne intermédiaire ?
D'avance merci à tous.
1-5 sur 5 réponses
