Validation d'un devis de modification de charpente W par poutre kerto
J'ai fais faire un devis de transformation de charpente par un charpentier de metier qui me propose ceci:
transformation d'une charpente en fermettes
industrielles pour amenagement de combles :
8mx8m pente 40° env.
- renfort de 12 fermettes d'une longueur d'environ
8,50m par hauteur 4,0m
-entrait/solives en Kerto S, section 36x300 long
9,00m à recouper
-arbaletrier en Sapin traité Cl2, section37x225mm
long 6M à recouper
-entrait retroussé et potelets de renfort en sapin du
nord traité Cl2 section 37x225mm
fixés par vis / boulons de charpente 16x180mm
-goussets de renfort en tete et pieds de fermes en
contre plaqué exterieur Okoumé CTBX ep 15mm ou
OSB3 ep 15mm
-fixation par clous et/ou visserie
La maison est de 1980 sur vide sanitaire de 8m30 sur 9m de pignon à pignon
sans mur à l'interieur ( juste cloisons BA13)
Cela vous parait-il correcte ou bien farfelu ?
