Dalle OSB sous toiture pour aménager les combles
Bonsoir,
Assez bon bricoleur, mais pas suffisamment pour répondre à une question qu’un ami m’a posée. Je sollicite donc votre aide !
Peut on replacer l’utilisation des plaques de plâtre pour l’habillage de la toiture (après isolation et pare vapeur) par des dalles OSB ?
La structure de la charpente a été réalisée avec des chevrons espacés tous les ~46cm de 220x22mm (donc pas de panne autre que la faitière et la sablière).
Quel épaisseur faut il utilisé ? (je partais entre 8mm et max 12mm).
Quel système de fixation ? Est il possible d’utiliser des pointes à tête d’homme pour ne pas les voir ? (quitte à les multiplier par rapport aux vis)
La finition, assez spéciale, ne dérange pas mon ami… Avez-vous un avis ?
Merci d’avance pour votre aide !
Pick Quick
