Descente de charge avec RDM6
il y a 14 ans
Bonjour a tous, je suis pas certain que mon message ai une place sur se forum mais peut être qu'il y a n'a parmis vous qui l'utilise. Si c'est le cas connaissez vous un forum specialisé?
Je tente tout de même ma question....
Lors de la representation d'une ferme traditionelle classique, ma liaison entre mon poinçon et mon entrée est glissante jeux de 20 mm entre les deux.
Lorsque je relaxe mes poutre je ne sais pas si il faut que je crais un noeud entre l'entré et le poinçon ou non...
Bref car dans se cas de figure (est souvent en charpente) mon poinçon ne travaille pas.
Je pense qu'il ne faut pas que je crais un noeud, mais pas sur ?????
Apres ma derniere question est ce qu'il existe un moyen simple sur rdm pour savoir si toutes mes poutres sont relaxé car dans le cas de ma ferme qui est réellemnt une ferme a entré retroussé avec jambe de force ,eisselier, blochet . Le nombre de noeud deviens vite important 30 je crois. Du coup lorsque on encastre une bare avec une autre il n'y a pas de signe visuel qui nous permet de le voir. L'erreur est donc vite arrivé.
1. Descente de charge avec RDM6 il y a 14 ans
Bonsoir,
Concernant votre ferme, si elle était un treillis, vous pourriez relaxer toutes les barres. Pour se rapprocher d'un modèle de ferme traditionnelle, les barres de type arbalétrier ou entrait sont continues, même si sous RDM il faut segmenter la barre de noeud à noeud (mais pas de relâchement). Pour l'entrait, il faut créer un noeud pour faire aboutir le poinçon. Sinon le noeud n'est pas "compatible", c'est à dire que le poinçon se déplace mais pas l'entrait.
Un des moyens pour savoir si votre modèle correspond au comportement recherché, c'est de lire par exemple, le diagramme des moments: EX Mfy = 0 à la liaison entrait / arbalétrier (dans votre ferme, il ne doit pas y avoir "d'encastrement". l'encastrement est mécaniquement une situation particulière)
pbp
2. Descente de charge avec RDM6 il y a 14 ans
probleme si ne represente pas mon poinçon je ne peux pas verifier mes contrefiche...
Je ne sais pas tro comment faire
