poteau et descente de charge sur ourdis
 Je dois realiser un solivage qui est suporterpar une poutre porteuse.
 vu la portee de celle ci  +de 12 metre j ai prevu des poteaux tout les 4 metres
 jusque la pas de soucis
 la ou ça coince d apres moi le plancher ourdi sur lequel repose les poteaux n as pas ete calcule pour cela ( j attends la note de calcul)
 si cela etait le cas j envisage de mettre aussi des poteaux au sous sol sous ceux de l etage quite a passer a travers la dalle
 qu en pensez vous ? ou bien quelle autre solution
1. poteau et descente de charge sur ourdis il y a 16 ans
ben on en pense que l'on n'a rien pour donner un avis.
il faudrait tout savoir du solivage et pas seulement la portée de la poutre porteuse
2. poteau et descente de charge sur ourdis il y a 16 ans
solive 10x18 entraxe 50 cm portee 3 ml
porteuse  38x26 portee 4m entaillee des deux cotes pour recevoir les solives
 poteau hauteur 2.5 ml 25x25
pour le plancher  :
plancher massif 23 mm
 sous face volige 15 mm
 pas  d  isolant
  je n ai pas de soucis pour calculer mes bois
mon soucis est de trouver une solution qui me permete de reprendre la descente de charge par les poteaux sur le hourdis du  rdc qui semble ne pas avoir ete prevus pour ,                                                        d ou mon idee de metre un poteau en dessous dans le sous sol ou je pourais realiser des massif de fondation
mais je cherche a avoir d autre solutions car le cliient n est pas tres chaud pour les poteau au sous sol meme si c est lui qui  n as pas pris en compte le probleme quand il a realise le hourdis
vous que feriez vous?
3. poteau et descente de charge sur ourdis il y a 16 ans
Bonjour Lafuste
Bah ! c'est-à-dire que vos poteaux intermédiaires vont prendre 3400 kg qui sera une charge concentrée sur les ourdis.
Un seul appui milieu suffirait, mais le problème serait amplifié avec une reprise de 5700 kg
Vous pouvez aussi poser un bois lamellé en 210 x 924, poids 1300 kg et réaction des appuis 5 tonnes………………………
Avec 12 mètres il n'y a guère de solution.
Mais pourquoi pas dans l'autre sens, deux de 6 mètres, ce qui ferait 3 volées de solives de 4 m ???
