Plancher sur Entraits porteurs
Bonjour a toutes et a tous,
Je me tourne vers vous car en surfant c'est sur ce site que j'ai compris un max ;-)
Seulement je pense qu'un chantier bien fais doit surtout être bien commencé.
Je souhaite m'occuper de mes combles que j'ai demander récupérable à mon constructeur. Et pour cela j'aimerai faire au mieux sans être extravagant pour autant ...
Donc je vous demande conseil:
-> quels document sont a demander au constructeur concernant les charges admissible ?
-> Je compte mettre un plancher en Dalle, soit CP de 22mm soit OSB3 en 16mm normalement largement suffisent ? qui en moyenne font un peut plus d'1 m².
-> De ce que j'ai compris il me faut poser des lambourdes mais quels dimensions 44mm (2 x épaisseur de plaque) de haut mini ? et 40 (2 cm de repose pour chaque plaques) de large?
-> Ces lambourdes sont posées perpendiculairement au entrait contrairement aux plaques de plancher ?
-> de combien devrais être espacer les lambourdes, maxi, mini ?
Quelques dimension pour guider vos réponses:
dimension des Entrait porteur: 35mm x 220 mm espacé de 61cm (entre 60 et 62 cm)
surface total récupérable 4.21 mètres x 15.3 mètres et largeur total de la maison 8 mètres
Je me doute que cela fais beaucoup de questions et je vous remercie de vos réponses
Damien
