Plancher sur solives anciennes
il y a 14 ans
je cherche la meilleure solution pour mettre un plancher et un parquet flottant sur des solives anciennes, franchement pas droites, tout ceci dans un appartement.
Est-ce qu'un plancher type OSB peut être utilisé en premier plancher ? (solives de section très bonnes et entraxe environ 35cm). Je voulais rattraper les inégalités avec une chape sèche typev ermiculite bitumée (vermaspha ) avant la pose du parquet flottant.
Est-ce envisageable comme solution ou faut-il absolument mettre des lambourdes pour assurer la planéité avant la pose du OSB ?
Merci de vos opinions
1. Plancher sur solives anciennes il y a 14 ans
Salut,
Comme tu as du le lire, en fait, avant de te donner quelque réponse que ce soit, il sera nécessaire que tu donnes des éléments certains:
Section (largeur x hauteur) portée et entraxe (pas distance entre solive...)
ensuite, le must: pouvoir donner des indications chiffrées sur la notion de déformation actuelle: combien de cm au milieu? appuis des solives alignés?
Pour le reste : épaisseur du platelage existant (parquet si tu préfères), cloisons éventuelles etc...
a toi de jouer
A+
ITHACA
