Aide Plancher
Aide Plancher
il y a 14 ans
Voila des nouvelles avec photo et côte, je voudrais savoir la taille des solives que je peux mettre vu que les longueurs de porté sont plus courte que prévu, comme constater sur la photo j ai une poutre béton armée de 11 m de long et de hauteur 20 et de largeur 16, l’entraxe des solives est d’environ 63. Je n’ai pas de hauteur ou peu a l’étage donc je cherche une solution pour en gagner. Je suis prêt à démonter cette poutre à en remettre deux de 6 m avec un poteau central et muraliere cote mur pour descendre tout l’ensemble en bas j’ai 2.45 , ce qui va faire une porté de 3 M environ.
Donc question :
La taille des deux poutres et celle du poteau ainsi que des solives et muraliere, comment fixer les muraliere ( pas de sabot metal) que du bois et pierre(mur pierre de 0.50) !!!!! pour le plancher j’ai du douglas en 45 donc je pense pas de souci.
D avance merci pour votre aide
Thierry
http://www.hebergementimages.com/image-4d3cef9d2a1c871b93ae02cc955b56d1_DSCF0751.JPG.html
16 réponses
11-16 sur 16 réponses
1. Aide Plancher il y a 14 ans
Je me suis autoriser a parler de ces dimensions de bois seulement pour avoir recu de la part d 'une personne specialiste. Solive de 20 x8 sur trois appuis
Donc voici le plan
http://www.hebergementimages.com/image-4643aa5016b5736c98e7c27528a20b16_Sans-titre.jpg.html
Dite moi bon ou mauvais ?
Merci encore
Thierry
2. Aide Plancher il y a 14 ans
Je vous ai proposé une solution fiable.
Un ""spécialiste"" vous en propose une autre, faites votre choix …………….
Mais si vous pensez une seule seconde que les bracons ou écharpes vont réduire la portée, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ce sont des pratiques de bricolo bon teint au résultat tout à fait illusoire !!! Réfléchissez une minute sur la conséquence d'un jeu de 4 mm à l'assemblage du bracon, simplement par séchage de la poutre et calculez la flèche que cela représente au milieu …………
3. Aide Plancher il y a 14 ans
Desoler mais plutot que de me mettre le doigt dans l oeil , j'ai essayer d'avancer et fait quelque demande et des gens qui on donner leurs idées,   je ne vais pas leurs cracher dessus j' appelle cela le respect.
Je considere que vous avez la connaissance donc je vous demande votre avis voila tout. je pense que sur terre il n'y a pas qu'un specialiste tout de meme. Donc à mes prochaine demande recu je pense que vous ne regardere meme pas....
Merci tout de meme
Thierry
4. Aide Plancher il y a 14 ans
Vous me demandez mon avis, je vous le donne, s'il ne vous convient pas, ce n'est pas grave ……….
Simplement, je vous mets en garde sur les bracons qui sont illusoires en matière de réduction de portée, parce que c'est quelque chose qui revient souvent et qui pour autant n'est fiable que dans le mesure d'un ajustement parfait et qui ne risque pas de prendre du jeu par le suite, ce qui n'est pas votre cas.
Cela étant, vous êtres grand garçon et vous faites comme vous l'entendez, j'ai passé l'âge de men émouvoir !!!
5. Aide Plancher il y a 14 ans
Vous avez raison , pas de souci, mais plutot que d'attendre que ca me tombe du ciel j ai demander sur different cite, et a chaque fois une solution differente, comme je vous considere comme specialiste je vous demande conseille, et vous me l'avez donner voila tout,  Si j'etait devins je ne serait pas là.
Si toute les solutions propose on été realiser, bonjour le nombre de personne écraser!!!!!
encore merci toute meme
6. Aide Plancher il y a 14 ans
On ma parler des  poutres Norjoist, j'aimerai juste savoir ce que vous en penser.
Merci d ''avance
Thierry
