Aide pour changement de plancher
J'ai des questions concernant le changement d'un plancher
Actuellement :
A l'étage
Plancher massif en bois épaisseur 21 mm cloué
Il est posé sur des pièces de bois 40 * 20 espacées de 30 (axe à axe)
Elles même posées sur une dalle béton
Je souhaite enlever ce plancher et le remplacer par de l'OSB puis y mettre un parquet flottant
De quelle épaisseur d'OSB ai-je besoin ? 15 mm + sous couche + parquet de 8 mm ?
Pour rester à fleur des pièces périphériques et de l'escalier existant
De plus je compte fixer un escalier sur ce plancher, puis-je à l'endroit de la fixation de la partie basse de l'escalier fixer une pièce de bois pour être au contact de la sous face de l'osb pour assurer une bonne compression de la charge ?
Merci pour vos renseignements
PS : si ce n'est pas clair je peut mettre une photo (démontage très partiel d'une latte)
Stef60
1. Aide pour changement de plancher il y a 5 ans
Plusieurs choses :
1) Des lambourdes de 20mm ne permettront pas la fixation de dalles OSB
2) Les entraxes de 300 ne correspondent pas à la longueur utile des dalles OSB.
3) Le mieux serait peut-être de retirer les lambourdes, de poser des panneaux isolants [citation commerciale] en 15mm puis des OSB 3 en 18mm en pose flottante, assemblages collés puis un revêtement de sol stratifié sur sous-couche.
2. Aide pour changement de plancher il y a 5 ans
Merci pour votre réponse rapide
RECTIFICATION :
Les lambourdes mesurent 56 de large pour 40 de hauteur
Concernant la pose de panneaux [citation commerciale], j'ai un soucis car les gaines électriques passent sous le plancher actuel
Les lambourdes ont été taillées pour laisser passer ces gaines
Je peux ajouter des lambourdes si l'entraxe n'est pas ok pour poser de l'osb
Mais je pense que c'est l'épaisseur des lambourdes non suffisantes pour visser l'osb non ?
Ou un autre type de matériel pour venir se visser sur les lambourdes ?
3. Aide pour changement de plancher il y a 5 ans
désolé, mais les miracles ce n'est pas moi............. il vous reste la possibilité de poser un Phaltex 5 et un revêtement de sol en acceptant le supplément d'épaisseur.
4. Aide pour changement de plancher il y a 5 ans
Merci pour vos réponses
