Aide pour plancher et solives
Je vais faire l'acquisition d'un joli plancher en chêne de 21 mm d'épaisseur. Il sera constitué de 2 largeurs différentes pour des longueurs variable (au dessus de 1 mètre).
Ce plancher d'étage d'habitation (chambre + SdB) sera posé directement sur des solives bien horizontales.
La pièce concernée mesure 5 mètres sur 5,50 mètres. Les solives seront dans le sens des 5 mètres encrées de 20 cm dans des murs en moellons charentais.
Je pense faire des solives de 75x200 x 5400 donc... avec des entraxes de 40 cm, le tout en douglas de scierie avec séchage d'environ 6 mois.
Cette configuration nécessite-t-elle une poutre de "renfort" au milieu de la pièce et perpendiculaire aux solives? Si oui, de quelle section?
Merci de votre aide :)
