Réalisation placher parquet flottant sur dalle béton
lors de la construction de ma maison j'ai laissé une pièce avec la dalle brute (béton), pensant y mettre dans le futur un parquet massif à clouer sur lambourdes...
Or, aujourd'*** je n'ai plus le budget pour financer les parquets qui me plaisent.
Je voudrais donc poser un parquet flottant.
Je pensais donc mettre des lambourdes de 50mm, tous les 600mm.
Par dessus, des dalles (OSB, autres???) de 18mm, puis un parquet flottant de 15mm.
(Cette pièce servira de bureau et/ou chambre.)
Mes questions sont les suivants:
Que pensez vous de cette structure?
Comment fixer mes lambourdes? Chevilles à frapper, ou plot de mortier?
Dois je mettre un quelconque matériaux entre mes lambourdes et mes dalles pour éviter d'éventuels grincements?
Quel type de dalle puis je (dois je) utiliser, ou ne pas utiliser?
Les dalles ne doivent pas être fixée, mais juste emboitées en laissant 5mm de jeux à chaque mur?
L'utilisation d'une sous couche (style de feutre...) est elle conseillée, recommandée ou à éviter entre mes dalle et mon parquet flottant?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement, kluh.
1. Réalisation placher parquet flottant sur dalle béton il y a 15 ans
J'oubliais une question: quoi prendre comme bois pour mes lambourdes?
2. Réalisation placher parquet flottant sur dalle béton il y a 15 ans
Très simple :
Première chose à faire, poser un film étanche au sol, en recouvrant largement les lés de 30 cm environ et en faisant des remontées sur les murs périphériques.
Posez des lambourdes en résineux sec (14% maxi) avec entraxes de 500 mm, simplement posées, non fixées.
Posez ensuite des dalles OSB 3 2500 en 18 mm de telle sorte que les petites rives soient posées et fixées sur les lambourdes.
Fixez avec des vis tous les 150 mm sur les petites rives et 300 mm en parties coutantes et collez les assemblages entre eux avec une colle type Sader R64 spécial D4 ou un SIKAFLEX pro 11 FC.
Laissez un jeu périphérique d'une dizaine de millimètres.
Ensuite posez votre revêtement de sol sur sous couche.
Lisez aussi ceci :
Plancher : http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
Parquet : http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html
3. Réalisation placher parquet flottant sur dalle béton il y a 15 ans
Merci!
Par contre, une autre petite question: à quoi sert le film étanche?
(Maison sur vide sanitaire, dalle coulée depuis 4 ans...)
4. Réalisation placher parquet flottant sur dalle béton il y a 15 ans
Et une question de plus:
avec quoi caler les lambourdes pour rattraper/compenser les petits faux niveaux?
