Comment enlever des gros clous de charpente ?
Bonsoir
J'aimerai savoir comment enlever des clous qui sont dans des solives ??
J'aimerai réutiliser le bois qui est récent (5 Ans), mais enlever les clous afin de refaire des coupes et retraiter le bois.
Faut il un outil spécifique ? si oui lequel ? y a t'il une méthode ?
1. Comment enlever des gros clous de charpente ? il y a 15 ans
Il faut taper latéralement et alternativement d'un côté puis de l'autre pour le décoincer. Ensuite on utilise une tenaille ou le côté retire-clou d'un marteau (la partie courbée fendue en deux). C'est l'appui arrondi qui permet d'avoir beaucoup de force sans se faire mal et sans détériorer le bois.
2. Comment enlever des gros clous de charpente ? il y a 15 ans
ok merci, je vais acheter un marteau de charpentier ;-)
3. Comment enlever des gros clous de charpente ? il y a 15 ans
pieds de biche lorsque la tete sort, et sinon, outil de ce genre:
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct_images%5C20%5CLarge%5C20-738_l.jpg
