section poutre porteuse
il y a 14 ans
je réalise une extension de 4.50 par 4.80.
Les solives auront une portée de 4.50.
De quelle section dois-je prendre la pourtre qui supportera le plancher (de l'autre côté elle reposeront sur un mur) ?
La poutre sera posée sur 2 piliés béton espacé donc de 4.80 m. Je pourrais mettre un ou 2 support bois entre les 2.
je prendrai des solives de 75*200.
Par avance merci de votre réponse.
1. section poutre porteuse il y a 14 ans
Sur deux appuis ce sera du BL en 110 x 405 – Réactions appuis 1400 – 1400 kg
Sur trois appuis ce sera du BM en 75 x 225 – Réactions appuis 525 – 1700 – 525 kg
Pour les solives il faudra au minimum du 75 x 225 avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Mais il serait plus raisonnable de prévoir du 100 x 250 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
J'en profite pour rappeler que tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
