Mezzanine et salle de bain...
Bonjour à tous !
Donc j'ai un projet de salle de bain à l'étage dans une maison en pierre et bois exclusivement, et directement au dessus, je prévois une mezzanine.
La salle de bain fait 2m sur 3.20m, elle repose sur des poutres de 75/225 sur sa longueur avec une entraxe d'environ 38 cm.
Quel serait le type de dalle le mieux adapté (agglo, osb ...) et pour quelle épaisseur ??? (salle de bain avec baignoire) et le cas échéant, j'aimerai connaître le mode de pose ( joint silicone, mastic dans les rainures ... ??). Peur de me louper sur la solidité et l'étanchéité...
Et puis au-dessus donc, y'a une grande poutre 150/300 de 6m qui longe le mur à 2m de distance...
Je souhaiterai donc m'appuyer sur cette poutre pour fermer la salle de bain (plafond ) et me faire une mezzanine...
Quel serait s'il vous plaît la section des poutres de 2 mètres pour retrouver le mur ??? Et pis l'entraxe, aussi ??? Et puis si quelqu'un peut me rassurer sur la profondeur nécessaire pour le scellement à la chaux, je suis preneur !!
Voilà merci d'avance.
Crean33.
