Pergola - section madrier ?
Je souhaite réaliser une pergola entre 2 murs paralélles, distant de 5,08m. Je souhaiterais la poser de mur à mur sans utiliser de poteau. Mais je ne sais pas quel section de madrier je dois utiliser pour que l'ensemble ne fléchisse pas sous son propre poids.
Sur ces madriers en terme de poids il n'y aura que des tasseaux avec des canisses de déroulés. Mes madriers seraient séparés de 80cm.
Merci par avance....
1. Pergola - section madrier ? il y a 15 ans
regardez sur le blog de boisphile : http://boisphile.over-blog.com/
pour un plancher léger de 5m de portée, il faut au moins des madriers de 75x225 (entraxe de 35cm)
Donc là pour une pergola qui va uniquement porter son propre poids et des canisses, la même section me semble bien, avec un entraxe de 80cm.
Je mettrai en plus un chevron 63x75 perpendiculairement an milieu pour maintenir l'entraxe entre les madriers.
Par contre attention dans l'avenir de ne pas remplacer les canisses par quelque chose de plus lourd (tuiles...) car là il faudra faire un vrai calcul.
2. Pergola - section madrier ? il y a 15 ans
Merci pour cet réponse, et cette URL
Cordialement.
