Comment fixer ma demi-ferme
          Je suis à construire mon garage. J'ai presque terminé ma maconnerie. La toiture sera adossée a la maison existante soit un pan qui repartira en deux pans (puisque le garage est en forme de L à l'angle de la maison).
Il me faut une demi ferme au milieu de ma grande longueur(8.40 m ext). Je vois comment la fabriquer:
- 2 entraits75X200 de 3.50m
- poicon 75X200
- 2 arba
- soutien toiture 75X200 d'env. 4.50m
puis pannes 75X200 (2 de 4.50m et 4 de 3.50m)
 ....mais je ne sais pas comment fixer mes entraits à la maison : Le mur est en brique et mes hauteurs tombent en dessous de la ceinture béton, (dans la brique alvéolaire) donc faire par scellement?
J'ai possibilité de mettre un sabot métal fixé par gougeons mais sur un poteau d'angle de 20 cm soit à peine 18 cmde béton!
Pas de plot béton au sol
Coté parpaings pas de soucis , j'ai un poteau+ceinture.
Merci de m'éclairer sur le sujet, car je vois pas comment faire!! Mis a part un IPN qui remplacerai la demi-ferme!
1. Comment fixer ma demi-ferme il y a 15 ans
Petite précision suppl. :
à l'avenir je fixerai des solives 65X180 sur les entraits. Entraxe 50cm env. (suivant plancher) et 4.40m maxi.
