choisir son scellement chimique
Bonjour a tous,
Je vais devoir fixer une muraliere de 4m de long et je ne peux pas fixer d'equerre ou de courbeau en dessous , je vais donc utiliser des tiges filetées pour boulonner mon bastaing au mur.
J'ai vu en grande surface qu'il y a du choix en terme de scellement chimique ( Fisher..etc) , a partir du moment ou il a ecrit que le scellement tient  1 Tonne dans du plein je peux choisir n'importe lequel ??
merci
1. choisir son scellement chimique il y a 15 ans
1) Il faut savoir ce que représente cette valeur de 1 tonne
2) Il faut aussi savoir si c'est en arrachement ou en cisaillement
3) Il faudrait connaître le coefficient à appliquer pour la combinaison traction – cisaillement.
4) Il faut impérativement connaître le couple de serrage car celui-ci compte dans la valeur à l'arrachement
5) Si c'est de la tige filetée, il faudrait la gainer dans un tube pour éviter que les filets créent du jeu.
6) Et dernière recommandation, éviter les scellements chimiques de qualité "discount" prenez de la marque : Fisher, Hilti, Spit, Wurth etc …
