scellement chimique bois
Bonjour, je souhaiterai savoir s'il existe un scellement chimique special bois (style fix o bois de chez LM par exemple), et si c'est aussi fiable que du scellement chimique "standard"? en fait, j'ai 2 poteaux en chêne qui soutiennent ma charpente, et je veu déplacer une poutre transversale (la remonter) car elle gêne le passage actuellement. le pb est que je ne pourrai plus la faire tenir par tenon/mortaise. l'idée est donc de sceller une tige filetée au centre de la section à chaque extremité de la poutre, et de percer les poteaux . pour se visser à travers ces mêmes poteaux. une tige filetée dans du bois, ça se scelle bien? Merci à tous
