fixation poutre muralière avec tiges traversantes ou scellement chimique ?
bonjour, j'ai en projet l'installation d'un carport bois adossé à un mur de ma maison pour cela je dois monter une poutre muralière pour soutenir les solives du carport sachant que ce carport sera adossé au mur de mon garage , mur en parpaing creux Je peux donc fixer cette poutre avec des tiges filetées traversant le mur en parpaing avec écrous donc des deux cotés du mur, ou alors fixer cette poutre dans les parpaings creux avec scellement chimique . des tiges filetées traversantes sont-elles préférables à un scellement chimique ?
