CALCUL SECTION POUTRE ET LAMBOURDE PLANCHER
Etant entrain de cnstruire, j'ai une petite question concernant la conception de mon plancher de grenier
je vais realise un plafond suspendu au 1er etage et voudrais me servir de la place perdu comme grenier.
caracteristique plafond
BA13 suspente + rail isolation laine de verre 260 x 60
plancher pour grenier type agglomere 19 ou 22 a definir
dimensions des portées:
3.70 x 5.10
3.50 x 5.00
3.50 x 3.00
3.60 x 5.10
je pensais coupe les 2 longueur au milieu par des pannes
5.10/2
section pannes ?
section lambourdes?
merci d'avance
1. CALCUL SECTION POUTRE ET LAMBOURDE PLANCHER il y a 15 ans
Comprends pas …………… Une portée, c'est une longueur, par exemple 5 mètres………….. Vous donnez des surfaces ???
2. CALCUL SECTION POUTRE ET LAMBOURDE PLANCHER il y a 15 ans
dimensions des planchers a realiser:
3.70 metres largeur x 5.10 longueur
3.50 metres largeur x 5.00 longueur
3.50 metres largeur x 3.00 longueur
3.60 metres largeur x 5.10 longueur
j'espere etre plus clair
de chaque cote de la largeur il y a mur en agglos de 20
et de chaque cote de la longueur ce sont des chevrons 8 x 6 de la toiture
comment se refixer sur ces chevrons?
5.10/2
section pannes ?
section lambourdes?
merci d'avance
3. CALCUL SECTION POUTRE ET LAMBOURDE PLANCHER il y a 15 ans
oubli
les chevrons de la chaprentes sont espaces de 45 cm..
4. CALCUL SECTION POUTRE ET LAMBOURDE PLANCHER il y a 15 ans
Vous devriez poser le problème de chaque plancher l'un après l'autre, sinon personne ne pourra bien vous conseiller.
Ensuite il faut choisir de placer les solives de préférence dans le sens de la largeur de chaque plancher, pour limiter le plus possible les portées. Dans la mesure du possible évidemment... donc si vous avez de chaque côté un appui correct (un mur par exemple).
