Conseils revêtement salle de bain sur Osb (parquet / stratifié / etc )
Je me permet de vous soumettre ma situation :
Solivage refait à neuf en suivant les préconisations de Boisphile que je remercie infiniment au passage.
J’ai donc un plancher en OsB3 de 18mm sur lequel je souhaite faire une salle bain. Sous ce plancher une pièce chauffe et un garage. Les deux plafonds du dessous seront isoler en laine de roche et une cloison de brique les séparent. La pièce ne question (salle de bain) fera 16m2 avec baignoire / douche receveur résine et WC.
Mon idée première était bien d’utiliser un parquet massif type teck mais les finances sont limitées. Je ne l’exclu pas définitivement car comme dit Boisphile c’est le support qui justifie le revêtement et non les envies. Mais aujourd’*** je me tourne plutôt vers le stratifié qui semble fournir des produits bien adaptés. J’envisage avec moins d’entrain les lames PVC dont mon fournisseurs (pro) fait les éloges
https://www.manomano.fr/catalogue/lame-de-sol-pvc/decorama-1-boite-de-176m-lame-sol-pvc-dim-191x1316-cm-clic-ultimo-wood-casablanca-oak-24957-402275?model_id=402275
Selon vous le stratifié est il adapté ou dois je par sécurité m’orienter vers une autre solution ? Dans ce cas vu mon support colle en plein comme cela semble être le cas souvent décrit ? Les fabricants sur leur notice eux indiquent flottant en ne mettant pas les équipements sur le Stratifié ? Dois-je prévoir un pare vapeur sur le dessous car je n’i Pas anticipé entre solive et osb... bref je suis preneur de tous les conseils pour éviter une bevue
Je remercie d’avance ceux qui prendront le temps de me lire et répondre
