Entraxe / section et blog Boisphile
Je suis Beaume mais j'ai perdu mon mot de passe. N'ayant pas de réponse je me suis dis que la réponse existait dans les msgs précédents.
Donc après avoir passé un peu de temps à lire les messages et le recapitulatif de Boisphile sur les planchers (entraxe et section des solives) je reviens vers vous pour plus d'explications si cela est possible.
Dans le message du 4 mai 2004 à Mathilda sur des poutres pour une portée libre de 6m environ vous recommandez une section de 100x400, de même dans le msg 6718 pour une portée libre de 5m62 vous donnez la même section. Cependant en regardant votre récapitulatif et les abaques, si je comprends bien votre tableau pour une portée de 6000mm (6m) et pour un charge de 120+120kg/m2 en fonction de l'entraxe, on varie de (100 x 280 - 75 x 300; 100 x 280 - 75 x 300; 100 x 300) pour la section. Cela change tout car on passe du lamellé-collé au massif si je comprends bien.
Pouriez vous m'eclaicir un peu.
Pour mon projet. J'ai une porté libre de 6m et je voudrais faire un étage ouvert ou 1/2 mezzanine + 2 chambres d'appoint, le tout sur 6m x 5.50m
La pièce fait 10m sur 6m donc mon projet se raproche de celui de mathilda
Selon les abaques je pensais pouvoir mettre une quinzaine de solive en 100x300? Est ce vraie?
Si oui, est ce que 6m50 de longueur suffisent? 25cm de chaque coté pour les celler dans les murs (vieux mur de pierre de 50cm)
Merci de votre aide.
