Suite blog boisphile
Bonjour a tous, bonjour boisphile
A la lecture du blog, je me pose plusieurs questions, et je voudrais avoir si possible un eclaircissement sur ce point :
" Un cours de lambourdes doit être disposé entre les solives ou les lambourdes, aux extrémités de travées et de trémies d'escalier, pour que les rives non assemblées des panneaux reposent sur un support "
concerne les planchers porteurs, ce qui es mon cas
Aussi, je voudrais savoir si pour faire ces cours de lambourdes, des chevrons de 63x75 sont suffisants, ou bien s'il faut prevoir plus haut et plus epais, sur la hauteur de la solive par exemple? Genre bastaing?
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Suite blog boisphile il y a 15 ans
La section du chevron est suffisante, le problème c'est de la fixer sans qu'il se fende………..
2. Suite blog boisphile il y a 15 ans
merci Eventuellement avec des sabots ou des pointes? Pas de vis donc si je comprends bien?
3. Suite blog boisphile il y a 15 ans
Si, des vis sont possibles, mais il faudra faire un avant trou dans le chevron
4. Suite blog boisphile il y a 15 ans
ok merci, ca parait pas jouable tout ca ...
a une prochaine fois et merci
5. Suite blog boisphile il y a 15 ans
Une derniere chose ,des etrresillons peuvent ils etre aussi vissés , avec prepercage? J'ai lu l'interet des etresillons et c'est pour info
1-5 sur 5 réponses
