Parquet Jatoba RdC en rez de chaussée
Bonjour à tous
Tout d'abord petit descriptif de ma maison:
Fermette gâtinaise de 150 ans en silex/chaux avec entourages ouvertures briques. Pas de vide sanitaire donc et sol argileux avec mare à proximité pour sa stabilisation locale (le rôle de la mare m'a été confirmé par un architecte local).
Travaux entrepris:
démolition du sol actuel en pierres de l'Yonne, montées en direct sur une chape d'environ 4cm, elle-même sur une dizaine de cm de mâchefer.
Remplacement par un parquet massif collé en Jatoba sur isolation.
travaux déja effectués:
Démontage des pierres et de la chape.
démontage et récupération du mâchefer pour réutilisation éventuelle sous la nouvelle chape et décaissement du sol sur 20cm.
Voici comment je verrais les choses pour le sous bassement du parquet.
- Sable sur mâchefer de récupération
- Polyane
- Chape de 10/12 cm
- Lambourdes de 8x6
- Bandes de Phaltex sur lambourdes
- Dalles OSB/Agglo de plancher
- Plancher Jatoba brut de 19mm collé
Entre les lambourdes j'ai des panneaux de laines de bois de 40mm que je pensais compléter par du liège en vrac. le Phaltex m'a été conseillé pour limiter la résonnance lors des déplacements sur le parquet (pas de pb de voisinage, les taupes ne se plaignent pas !)
Plein de questions à venir, je pensais déjà demander votre avis sur ce type de montage
Amicalement
Marc
