plancher de rez de chaussé dans maison aossature bois
Je suis sur le point de faire construire une maison ossature bois. Il me reste un détail technique à mettre au point avec la constructeur.
Je souhaite que mon sol de rez de chaussé soit sur vide sanitaire sur poutre bois. Mais le constructeur n'a jamais fait et doute du moyen d'isoler un tel ouvrage.
est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sachant que c'est moi au final qui poserai le sol du rez de chaussé. J'ai pensé mettre de la laine de verre 150mm entre les poutres avec fixation agraphe ou alors fermer le dessous des poutre et remplir les espaces de laine de roche pulsée. Qu'en penser vous et quelles sont les techniques le plus souvent utilisées.
merci d'avance
