Plancher sur sol en voûte brique et IPN
il y a 7 ans
J'ai un sol au dessus d'une pièce construit avec des briques voûtées encastrées dans des IPN.
Je veux refaire un plancher dessus car le sol est élastique et il n'est pas prévu pour être habitable.
Je veux refaire le même système que dans précédent poste avec une muraillière et des solives (225*75) sachant que j'ai 4.5m de portée.
Puis je poser ma muraillière sur les IPN directement (dans ce cas je prévois une muraillière un peu plus haute 250 pour éviter tout contact entre le sol et les solives), ou est ce que je dois refaire le système de corbeaux métalliques scellés dans le mur.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Plancher sur sol en voûte brique et IPN il y a 7 ans
Le but serait donc de vous servir des IPN comme de corbeaux support.
Si c'est bien cela la réponse est oui.
75 x 225 pour portée 4500, entraxes 417 pour OSB 3 en 2500 x 675 x 18mm
2. Plancher sur sol en voûte brique et IPN il y a 7 ans
Cool, je vous mettrai une photo au cas où.
3. Plancher sur sol en voûte brique et IPN il y a 7 ans
Je vous joins un petit schéma rapide :
La fin du mur est incliné du coup ça va me gêner pour poser les solives avec des sabots. Je pensais faire une structure en bois permettant de rattraper l'inclinaison (coloriée en noir entourée).
Cette structure, je voulais la collée et la vissée avec la solive.
Est ce une bonne idée?
4. Plancher sur sol en voûte brique et IPN il y a 7 ans
Mais non, vous n'êtes pas seul au monde à rencontrer cette configuration, c'est la raison pour laquelle [citation commerciale] a inventé les sabots à angle variable de 15 à 30° [citation commerciale].
5. Plancher sur sol en voûte brique et IPN il y a 7 ans
Ils sont trop balaise chez [citation commerciale]
1-5 sur 5 réponses
